Vecchio 21 febbraio 11, 10:10   #8 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Credo sia inutile : da un contenitore pieno il liquido può foriuscire solo se l'aria ha la possibilità di entrare per rimpiazzarne lo spazio lasciato libero : da una bottiglia con collo abbastanza grande questo avviene col noto "singhiozzo", da un tubicino quasi capillare questo è molto improbabile.
Perchè il serbatoio si svuoti occorre che entri contemporaneamente aria dal tubetto di pescaggio, non so se sia possibile causa la presenza della pompa.
Renato quello che dici è vero, manel caso di un "contenitore" del genere bisogna anche fare i conti con le vibrazioni. Comunque credo che se sul tubo del rifornimento non si vuol mettere una valvola di non ritorno, basta che questo sia lungo fino in fondo al serbatoio e alto d'avanto basso in fondo, in modo che a cabrare il liquido non esca e a picchiare il tubo non peschi.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
