Originalmente inviato da Scj Mi ha fatto ridere il racconto dell' alleggerimento che si stacca..... Che ci vuoi fare... siamo dei bambinoni
Certo che fare le prove con l' UNICA fresa da 0.9......... prova prima con le altre, no?
Io di solito con il balsa fino a 5 mm faccio passata unica (abbassando comunque la velocità di taglio) con il max dei giri del dremel (33000). Maggiore numero di giri signfica quasi sempre maggiore finitura comunque calcola che il balsa è un pò ostico, ha una vena e a seconda di quale parte la tagli ti fa i peli o meno. L' effetto si riduce notevolmente con frese ben affilate e fatte girare al max.
P.S. comunque i peli migliorano l' incollaggio..... |
Ok per dremel a tutta birra (issare il pappaficooooo)
Che significa, in numeri, abbassare la velocità di taglio? Su kCam ho settato 600 di feed rate. Con fresine così piccole, al tungsteno, quanto la devo settare? Esiste qualche tabellina di riferimento per sapersi orientare in funzione dei vari tipi di materiale (legno per lo più) ?
