Originalmente inviato da zionico90 Devo farlo sul mio f18toon (discussione con build log in questa sezione per vederlo) che appunto a l'ala molto arretrata, quasi in prossimità dell'impennaggio verticale come ovviamente l'f18 !Bene allora se devo lavorare di radiocomando sarà meglio che mi faccio mandare il manuale in italiano della dx6 da horizon-hobby!!
P.s: posso farlo con la dx6 vero?
Grazie |
DX6
Rotate the roller to highlight WINGTAILMIX then press the roller to access the Wing tail mix function.
Reduce photo to 13.5%
SETUP LIST
THRO CUT
WINGTAILMIX 6
D/R COMBI
Main
To Select a Wing /Tai l Type
Rotate the roller to highlight the desired wing or tail type then press the roller to highlight the desired function.
Rotate the roller to inhibit (INH) or activate (ACT) the function.
WINGTAILMIX
DUALAILE INH
V-TAIL INH
ELEVON INH
in parole povere:
1. Giri la rotella finché non appare il menu WINGTAILMIX
2. Ruoti finché il cursore non va su ELEVON INH
3. Clicchi e non è più INH (inhibited, inibito) e sei apposto
Cit. Luca Masali ;)
