Originalmente inviato da pave 52 Grazie per i complimenti,
tornando alla motorizzazione io avrei intenzione di montare il nuovo bicilindrico MT 70, so che è abbondante, ma dovrebbe essere leggero e con vibrazioni molto ridotte.
Io ho sistemato il servo del direzionale in coda e nel vano in fusoliera tutto il resto dell' impianto radio: batterie, servi elevatore, centralina, ricevente e interruttori, tu mi riferisci di possibili problemi di centraggio, anche in questo modello il baricentro dovrebbe cadere sulla baionetta, nel tuo dove te lo ritrovi? |
Quanto pesa quel motore?1.5kg il mio modello e' gia' picchiato con 1/2 kg. in meno e poi vista la conformazione del musetto con un motore di quel genere una volta tagliato non ne rimane piu' niente.Si che la potenza non e' mai troppa ma mi sembra esagerato.
Io ho messo i servi nelle parti dedicate e radio e batterie ancorate alle due panche dei parà.
