Ciao Retresser, il fatto che si accenda la luce e non girino le ruote, è imputabile con ogni probabilità agli ingranaggi ed il rotore che si sono bloccati da una prolungata inattività.
Prova a rimuovere le spazzole, sono all'interno delle due flangette di ottone dove sono collegati i cavi elettrici a lato del motore, fotografia n° 3, alzale con cura ed estrai le spazzole.
Una volta fatta questa operazione estrai le spazzole, una volta estratte, con una leggera pressione sulle ruote falle andare avanti ed indietro, il motore dovrebbe muoversi senza alcuna difficoltà.
Terminata questa operazione rimonta le spazzole a loro posto e prova se almeno accenna a muoversi.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
