Originalmente inviato da fcava Non è facilissimo farle. A parte stampo e controstampo (che con la carrozzeria originale sottomano non è difficile ottenerli), serve una macchina per aspirare e fare il lavoro tipo "sottovuoto" (c'erano dei video su youtube). In più devi scaldare il lexan in forno per renderlo malleabile |
No invece io ho trovato un procedimento molto più facile che ti permette di crearla per iniezione e non per stampaggio..Il procedimento:
1)Con della gomma siliconica crei lo stampo dalla carrozzeria originale..
2)Con della resina poliuretanica bicomponente che viene iniettata nello stampo ottieni la carrozzeria nuova!!!
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
Quest'ultima poi,può essere rigida o semi-rigida a seconda delle proprietà meccaniche che le si vuol far avere in azione!
Volendo si possono aggiungere anche delle fibre fra le parti dello stampo per irrigidire la carrozzeria!
Il bello è che dopo il punto 1 possiamo modificare lo stampo per creare addirittura una carrozzeria mod magari con concavità o convessità aggiuntive per personalizzare al massimo il nostro modello!!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
allego il video dal quale ho preso spunto:
Part 1
YouTube - come realizzare stampo carrozzeria prima parte audi 1/43 modellino
Part 2
YouTube - come realizzare stampo carrozzeria seconda parte 1/43 modellino
Ciaoo!
