Originalmente inviato da massimob io ci ho messo uno zoccolo in legno di adeguato spessore perchè oramai la fuso l'avevo fatta, ho 2 servi in coda e neanche un grammo di piombo a prua |
Io lo sto facendo da 1,1mt di AA tutto in balsa(vedi il Build log "L'ennesimo Patch Work").. per il momento non ho ancora previsto nessun allungamento per il muso ma se dovesse essere necessario lo farò in seguito allungando solamente l'ancoraggio del motore.. Per la fusoliera invece ho previsto 4angolari 8x8 in balsa da mettere negli spigoli(devo ancora capire bene come farli curvare però) così al bisogno la posso anche andare a sagomare un po. Per le zone più sollecitate e per gli ancoraggi(piani di coda, ali, parafiamma, ordinata n*2 e supporto carrello) sto usando compensato da 3mm.. Ad ora ho le semiali quasi finite(manca solo un foglietto di balsa da 1mm di copertura) ed ognuna pesa circa 110gr(con hs81.. anche se quasi quasi sarei tentato di provare a montare gli hs55 per risparmiare qualche grammo) ed i piani di coda(anche loro quasi finiti, manca solo da ricoprire un con un pò di balsa)... Ora sto cercando di ingeniarmi per realizzare il fissaggio dei piani di coda quanto più leggero possibile utilizzando viti M2 e compensato da 3mm.. Se qualcuno di voi mi vuol dare una mano vi aspetto sul mio build log ok? ho gran bisogno di idee e consigli..
