Originalmente inviato da JackMcQuack Mi avevi consigliato la WK2801 pro prendo quella ? oppure hai altri suggerimenti ? ovviamente che il prezzo sia +o- identico... |
direi una spektrum dx6i
la 2801 Pro ha solo il vantaggio di un migliore menu, di un migliore display, di due anzi tre canali in più (8 canali più la presa batt)
diciamo questo:
se hai intenzione di continuare, fai la SPESA subito, intendo una otto canali Futaba o la Hitec Autora 9 canali (che è una radio avanzatissima) e NON CAMBI più
altrimenti, sia nel caso della Spektrum sia nel caso della Walkera, ti ritroverai a doverla cambiare, prima o poi:
la Spektrum perché sei canali potrebbero essere pochi
la 2801 perché il range d'azione sono 200 metri e eprché le riceventi non sono il massimo della qualità, intendo potrebbero essere soggette e amlfunzionamenti o interferenze con altri apparati elettronici a bordo dell'elicottero
vorrei ricordare che il sistema Fasst Futaba è omologato per l'uso ovunque (non so le altre marche) mentre ad esempio le Spektrum solo nei campi volo ufficiali
