Originalmente inviato da massimob se invece del tanganica da 0,7 lo metti come si usa spesso , da 1,2 e ci metti un pò di stuoia in carbonio o vetro, lo spessore in più lo devi sottrarre allo spessore totale, quindi internamente avrai meno spazio, quando si taglia il poli, si calcola anche lo spessore della copertura, il quale va sottratto allo spessore totale del profilo
ecco perchè qualcuno avrà sporgenze da 1,5 - 2 mm ed altri 2 - 4 mm |
certamente.. ma infatti la percentuale dello spessore è sempre ad ali finite....ripeto il problema è che i copri servi che ho, in larghezza, non vanno bene!quindi la squadretta tocca la parte concava del copri servo....non è un problema di spessore ;)
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
