Originalmente inviato da Lillo Ho acquistato su ebay alcune fresine da utilizzare con la mia CNC.
Volendo usare ArtCam Pro per generare il gcode del percorso mi sono trovato nella necessità di aggiungere questi utensili al 'Tool Groups Database'
Le domande che vi pongo sono le seguenti: 1)
come mi regolo sui valori da inserire nelle caratteristiche dell'utensile riguardante
-Stepover
-Stepdown
-Spindle speed
-Feed Rate
-Plunge Rate 2)
cosa descrivono queste caratteristiche?
Stepdown dovrebbe essere la massima profondità di fresatura e Spindle speed invece i giri al minuto della fresa, ma le altre che significano?
Scusatemi se le domande vi possono sembrare banali ma sono un novellino in questo settore.
Grazie. |
Vediamo se mi ricordo:
- Step Over: la quota di sorvolo della punta negli spostamenti a vuoto, ovvero di quanto deve alzarsi dal piano 0
-Step Down: la profondità di taglio
-Spindle Speed: velocità di rotazione del mandrino (non dovrebbe servire alcuna impostazione a meno che tu non abbia la il trapano pilotato dalla elettronica della cnc)
-Feed Rate: la velocità di taglio, ovvero di avanzamento
-Plunge Rate: la velocitò co nla quale l' utensile "entra" nel materiale, ovvero velocità di foratura.
