Originalmente inviato da din_s Salve, sono un principiante che ha da poco comprato un Easy Star...
sono quindi alle prese con il (pur facile) montaggio.
In questo modello, non so chi di voi già lo conosce, il motore è dietro le ali, abbastanza distanze dal regolatore....
Ora il problema è che il negozio di modellismo mi ha venduto un cavo che doveva servirmi per fare:
connettori a banane <-> cavo <-> connettore batteria
e insieme, tagliandone un pezzo opportuno, il collegamento
motore <-> regolatore....
ma è troppo corto.
Quindi teoricamente ne dovrei comprare un altro e/o prenderne uno più lungo.
Il punto è che per questo cavetto (in realtà è una coppia, uno rosso uno nero naturalmente) il negoziante di modellismo si è preso 5 che francamente per 25cm. di cavo mi sembrano tantini....
o sbaglio?
io non ne ho idea...
ma questi cavi elettrici, dovendo sopportare amperaggi molto elevati essendo allo stesso tempo sottili e leggeri, , hanno qualità costruttive particolari?
Il negoziante mi ha accennato al fatto che era il migliore che aveva, con silicone non ho capito bene dove...
mah...
<_<
La domanda è:
Devo per forza tornare da lui (in generale in un negozio di modellismo) per prendere il resto del cavo che mi serve?
O basta prenderne uno generico e magari piu' economico da un ferramenta etc. (ove immagino sia notevolmente più economico).
E in quest'ultimo caso di che cosa devo chiedere?
Esistono specifiche sulla resistenza che deve avere e/o capacità di reggere amperaggi elevati o resistenza al calore o spessore opportuno..
Insomma sono un perfetto principiante, devo andare in un ferramenta a chiedere che cosa?
Grazie! |
diciamo che 20 euri al metro, il negoziante diventa ricco tempo niente!!!!!
il siliconico e' riferito alla guaina esterna che e' gommosa, appunto siliconica!
il mio PERSONALE parere e' : vai in un qualsiasi negozio che venda cavi luce, e chiedi un cavo di sezione adeguata, magari portati quello che ti ha dato il negoziante!
altro suggerimento, se hai dimestichezza col saldatore, salda direttamente i fili, non so che banane ti ha dato, se posti una foto e' meglio, ma se sono le banane che intendo io ,
http://www.robot-italy.com/images/images_big/310003.jpg http://www.audiomarketing.net/images/sdb926ga.jpg
non sono fatte per grossi assorbimenti, e il peso non e' indifferente.
