Li misuri col misuratore di passo, lo stesso che usi per il passo...
Per l'elevatore, metti le pale perpendicolari all'asse longitudinale dell'eli, con stick al centro livella col misuratore di p. (fly orizzontale, 0 gradi sul misuratore), dai elevatore, misura l'inclinazione delle pale (ovvero quanti gradi per riportare orizzontale la fly); alettoni, metti le pale parallele all'asse longitudinale e ripeti la procedura.
ciao.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
