Originalmente inviato da Bestwind Ho un 120 SR da un paio di settimane (primo eli) e dopo aver dato capocciate a destra e a manca e consumato il pavimento, ora volo. Ho un problema con il settaggio dei servi, in hovering comincia a ruotare la fusoliera a sx e a traslare a dx. Riesco a stabilizzarlo con i trim ma utilizzando da 3 a 6 scatti dei pulsanti (radio stock). Mi succede da quando ho picchiato le pale e si sono leggermente incise sia sul bordo di entrata che di uscita, le ho equilibrate insieme alla flybar e non ci sono vibrazioni ma il problema rimane, sono da cambiare? Ho provato anche ad agire sui pushrod ma non ho notato grandi differenze, esiste una procedura particolare ? Chiedo aiuto, anche perchè è piuttosto frustante doverlo trimmare e poi, senza toccare i trim, al successivo binding, ricominciare da capo. |
La soluzione è solo quella di agire sui pushrod non credo che le pale possano centrare qualcosa. Sei sicuro di aver agito per bene sui pushod? Quando si svitano o avvitano gli occhielli la differenza si dovrebbe vedere eccome...Verifica l'integrità di tutta la testa: hub, links, collarino, scorrevolezza del piatto.
