Vecchio 19 novembre 03, 10:53   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
In teoria e' abbastanza complicato in quanto le celle ricaricabili hanno una tensione piu' o meno costante durante tutta la scarica.
Di solito per testarle correttamente si monta un piccolo carico sul tester in modo da avere un certo assorbimento (a vuoto le celle di qualita' hanno piu' o meno la stessa tensione sia da cariche che da scariche), le celle le puoi considerare scariche quando arrivano a 1,1 volt per cella, i vari valori intermedi tra la tensione del pacco appena caricato e la tensione da scariche ti fornisce piu' o meno la carica residua, ricordandoti cmq che avvicinandosi alla scarica la tensione scende molto rapidamente.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
