ciao,
la batteria del TX va caricata a 1/10 della capacita' per almeno 14 ore, questa e' la carica che ti assicura di non rovinare le batterie e allunga la durata operativa al massimo (a secondo della batteria e dell'assorbimento dell'apparecchio a cui vengono collegate).
Se scarichi le batterie sino a 8,4V devi caricarle almeno per 18 ore perche' la batteria in questa caso e' molto scarica.
Il tempo di volo, dipende dalla capacita' della batteria (se nuova ha bisogno di almeno tre cicli di scarica/ricarica per raggiungere la massima durata).
Ti cito il mio esempio perche' non ne ho altri, con batterie da 700mAh e la mia FF9 eseguo circa 1 o 2 ore di volo, con le 2000mAh 5 ore effettive di volo (timer radio).
Dopo la carica le batterie potrebbero anche arrivare a 11.4 per poi scendere quasi subito a 11,1, aspetta almeno un'ora dopo la carica prima di accendere la radio, in questo modo permetti alla corrente del pacco di stabilizzarsi evitando di danneggiare la tx.
La formula per la carica "lenta" della batteria e' la seguente:
