Originalmente inviato da gioby Come avete intuito le due ali hanno lo stesso profilo che ho trovato sul sito che illustrava la costruzione del modello, solo che io avendo polistirolo a disposizione, ne ho costruite 2 con due sistemi diversi, una è in stirodur con il diedro alle estremità, come da istruzioni, l'altra è in polistirolo rinforzata con longheroni in balsa e rivestito con fogli di giornale e vinavil, e con diedro centrale. Questa seconda ala mi da maggiore stabilità del modello, e fino ad ora, mi soddisfa di più nel veleggiare, anche se l'altra devo ancora provarla bene sotto questo aspetto in quanto fino ad ora volavo soltanto con assenza di vento e quindi col motore. Esiste una formula per calcolare l'angolo di diedro di un'ala di cui sappiamo la lunghezza e all'estremità l'altezza dal piano orizzontale? |
piccolo "mito" da sfatare, il vento in sè non aiuta a velleggiare
