Vecchio 18 febbraio 11, 22:33   #2316 (permalink)  Top
Stealth
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ho acquistato l'altro ieri una DX8 ed è compreso il modulo TM1000 per la telemetria.
Ho appena finito di montarlo, tanto per fare un test, sul GAUI 255, che ha il Microbeast e il solo satellite Spektrum.
Per effettuare il binding, ho staccato il servo di coda dal MB e ci ho collegato il TM1000 con l'esclusione del filetto di segnale (solo positivo e negativo, per alimentarlo), ho messo la spinetta di binding nella porta SYS del MB, ho collegato la LiPo all'elicottero, ho acceso la DX8 in modalità binding e il gioco è stato fatto.
Rimesso il servo di coda e collegato il TM1000 sulla porta SYS, ora posso vedere come va la LiPo, il BEC e la temperatura di quel che voglio
Ciao,
Egidio
oggi ho fatto prova con satellite spektrum e regolatore autocostruito (LD1117 regolabile, 2 cond. da 10nf e resistenze da 120 ohm e 205 ohm)
tutto ok
per il collegamento con telemetria, anch'io ho dx8, come hai fatto per il bilding? non si deve tenere premuto il pulsantino del tm1000? perche hai rimesso lo spinotto nel MB?
bye
Stealth non è collegato   Rispondi citando
