Originalmente inviato da kimba Ciao!
Molto bello il tuo aliante... sono anche io un principiante...
avresti dei disegni in formato cad del progetto? per avere qualche misura....
Le ali come le hai fatte?
Alex. |
ciao grazie! in realta' il modello e' in divenire, al momento come ho postato sopra ho solo cambiato l'incidenza del motore ed e' ok, per il progetto le ali sono assemblate con profilo clark y e con il metodo descritto per il wildtrainer (se cerchi il progetto wildtrainer trovi la guida) centine in depron e barra carbopnio da 6 di decathlon, la differenza e' la rastrematura. ti posto il file illustrator, magari mancano dei dettagli ma ti dico tutto, ti posso dare anche il disegno delle centine, le ho fatte con il software profili.
La parte suepriore della fusa e' a scatoletta (esc, batteria), la parte sotto sono 3 fogli di depron (o fai la sagoma con polistirene estruso da 3 o da 4) e serve solo per estetica e per lanciarlo. La ricevente la metto esposta in coda
un po' spartano come vedi
ciao ciao
