Originalmente inviato da pegasus66 si infatti.. io non usavo l'interruttore a tre posizioni e devi intervenire nel settaggio per dirlo alla centralina.
pero' secondo jetcat la procedura di spegnimento automatico e' la migliore per la salute della turba.
ma per confermare questo chiamerei in causa la competenza di Christian... |
In soldoni non cambia nulla...
Prima di spegnere la turba basta lasciarla con un pelino di gas per fare stabilizzare la temperatura, poi non appena dai stick e trim giù la turbina si spegne e inizia la procedura di raffreddamento.
In questo modo risparmi un interruttore a tre vie; meglio comunque impostare un interruttore per lo spegnimento d'emergenza.
