hai controllato a motore spento se i servi si muovono entrambi ??
Per capirci ... stick del gas tutto giu, accendi la radio, colleghi la batteria dell'eli aspetti il binding e poi muovi l'altro stick prima a destra e sinistra e dovrebbe muoversi un servo e poi avanti e indietro e dovrebbe muoversi l'altro.
Se non si muove allora controlla che non si sia staccato il cavetto che va dal servo alla ricevente e se e' tutto collegato bene mi sa che e' da cambiare il servo.
P.S il picchia cabra ( avanti e indietro ) non dipende affatto dalla coda ma dal movimento del piatto
