Vecchio 18 febbraio 11, 17:41   #2 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da Princi Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Ho finalmente reperito il plasticard ed ho iniziato a costruire... Ho notato fin da subito che il plasticard da 1 mm non va bene per la scala Z poichè è difficilissimo da tagliare. Ho effettuato un progetto su carta millimetrata di una stazione in scala Z, poi ho tagliato con il cutter il progetto lo ho incollato sul plasticard o.5 mm e lo ho intagliato seguendo il disegno con la massima precisione possibile, ovviamente mi sono aiutato con una squadra. Ora l'intaglio non è venuto male, tuttavia è pressoche impossibile incollare le paretine da 0.5 mm tra di loro, l'attack non prende, non c'è solidità strutturale, dovrei fare delle strutture interne per tenere insieme il tutto, voi come fate? Altro problema è creare l'effetto mattonatura su delle dimensioni così ridotte. Insomma gran casino, avete consigli?
Ciao Princi, devi necessariamente rinforzare le pareti dall'interno, sugli angoli con dei listelli triangolari e centralmente rettangolari per sostenere le pareti, non è molto semplice con il plasticard da 1 mm. è molto debole per strutture ampie come le pareti.
Perchè usi il cianacrilato come colla è meglio e più sicura la colla per plastica della Vollmer o della Faller.
Comunque sia, perchè non provi con del Forex da 2 mm, o come ha fatto Gianluca con del cartoncino sempre da 2 mm almeno hai più consistenza.....
Per riprodurre i mattoni credo che linee con spaziatura inferiore al millimetro non si riesca a fare e comunque incidere il Plasticard non è semplice come con il Forex!!!!
Per quanto concerne la scala non è che devi rispettare alla lettera lo spessore, soprattutto lavorando in scala 1:220, non credo che nessuno venga a misurarti con il calibro lo spessore delle pareti, il modello va comunque visto nell'insieme e soprattutto da una distanza non inferiore ai trenta centimetri.....riprodurre si, ma impazzire no!
Ciao,Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
