Originalmente inviato da bandit Per quanto riguarda i rod hanno un diametro da 3 millmetri. I fori degli agganci alla coda e verso i pattini si possono dimensionare per qualsiasi tipo di tail boom. Nel mio caso ho usato viti M2. Ma si possono realizzare con fori da 1.2 o 1.4 per mettere delle autofilettanti più piccole. Oppure forare gli occhielli del GAUI da 1.4 a 2 e usare le viti filettate (che a me piacciono di più).
@MadBlade. Magari ci vediamo la settimana prossima ti do il supporto di coda e sperimenti tu il tail boom del GAUI.... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Se ti piacciono filettate, Gaui le 1,4 mm le fa sia filettate che autofilettanti, mentre non ti consiglio di forare gli occhielli in plastica Gaui con la punta da 2mm perché di carne ce n'è già poca così
