Originalmente inviato da Raviator Certamente con l'albero più lungo aumenta il momento d'inerzia, per cui il modello oppone maggior resistenza alla rotazione. Considera però che la rotazione del modello è dovuta a una coppia di forze, per cui se tu la applichi a 5cm dal baricentro o ad un metro in termini di fatica non cambia niente.
Un altro vantaggio di avere il rotore più vicino al baricentro del modello deriva dal fatto che il centro del disco rotorico durante un ribaltamento deve percorrere una minore distanza, col risultato che il modello risulta più agile e preciso (almeno credo, visto che non ho mai provato! ). |
Non capisco la tua affermazione
Tutte le rotazioni sono dovute a coppie di forze, nessuna esclusa.
L'asse di rotazione per un disco rotorico passa inevitabilmente per lo spindle.
Far compiere una rotazione ad un'oggetto richiede tanta più forza quanto più alto è il suo momento d'inerzia (e come tu hai già detto questo è tanto più alto quanto più il baricentro si allontana dall'asse di rotazione).
A questo punto se con fatica intendi la forza da mettere per produrre una rotazione, come fai ad affermare che questa non cambia con l'abbassarsi della testa
Ciao.
