Discussione: Diedro Alare
Vecchio 18 febbraio 11, 12:45   #6 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Come avete intuito le due ali hanno lo stesso profilo che ho trovato sul sito che illustrava la costruzione del modello, solo che io avendo polistirolo a disposizione, ne ho costruite 2 con due sistemi diversi, una è in stirodur con il diedro alle estremità, come da istruzioni, l'altra è in polistirolo rinforzata con longheroni in balsa e rivestito con fogli di giornale e vinavil, e con diedro centrale. Questa seconda ala mi da maggiore stabilità del modello, e fino ad ora, mi soddisfa di più nel veleggiare, anche se l'altra devo ancora provarla bene sotto questo aspetto in quanto fino ad ora volavo soltanto con assenza di vento e quindi col motore. Esiste una formula per calcolare l'angolo di diedro di un'ala di cui sappiamo la lunghezza e all'estremità l'altezza dal piano orizzontale?
Rinnovo il suggerimento ... ... per le precedenti, attuali e futuribili domande ...
Sempre che si voglia volare anche con "grano salis" ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
