Qui a fondo pagina si può scaricare un software che contiene il report di prove a riposo e sotto sforzo di molti servi (qualora non vi sia il proprio si può osservare la prova di uno simile ...):
Choisir ces servos !.
Davvero molto utile giacchè, specie nel 2.4, quelli importanti sono i picchi di corrente richiesti alla batteria, con conseguenti abbassamenti di tensione di quest'ultima e tragico effetto sulla rx, se tale tensione scende sotto la minima consentita dalla rx ... pertanto è bene dimensionare la potenza elettrica a bordo modello anche in funzione dei picchi massimi ...
