Originalmente inviato da Squalo60 Si, il passo lo si può regolare dal software, ma nel caso tu cambi la curva, anche se di poco, devi regolare anche la curva gas e gli rpm, altrimenti l'eli non vola bene. |
Su RC Groups (
New Thunder Tiger Innovator RCHH Customer Support & Tec Thread - RC Groups ) c'è stata una lunga discussione in merito, alla fine della quale, se non ricordo male, erano giunti alla conclusione che il sistema di regolazione del passo via software non era per nulla affidabile (in termini di misura vera e propria del passo) o comunque richiedeva del tempo per metterlo a punto in maniera decente; in poche parole, il più delle volte il passo misurato con il misuratore non coincideva con quello indicato dal software, e le conseguenze sono facili da immaginare...
Ciao!
Paolo
