Originalmente inviato da gioby Salve ragazzi sono ancora qui e vi voglio chiedere qual'è la differenza tra un'ala che ha il diedro al centro ed un'altra che ha le parti finali angolate verso l'alto. Nella fattispecie l'ala ha la parte centrale di 60 cm diritta e due appendici laterali di 30 cm ognuna rivolta verso l'alto come sono costruiti alcuni alianti autostabili.
La mia domanda è:
si veleggia meglio con questa o con un'ala con diedro centrale; quale risulta dare un volo più tranquillo; quale da maggiore maneggevolezza al mezzo considerando che nessuna delle due ali ha gli alettoni e che volo solo con direzionale ed elevatore?
Quello che ho notato io è che, con l'ala sopra citata il modello è più nervoso, è stato un caso? |
ciao gioby, molto probabilmente la tua impressione è corretta ma può dipendere da fattori diversi dal diedro. primo fra tutti il profilo alare. sinceramente non conosco le differenze che possono portare i due tipi di diedro, ma ti assicuro che è molto piu influente il profilo e l'incidenza dell'ala sul comportamento del modello.
ti suggerirei di ricercare sul programma "profili" un profilo che sia simile o uguale al tuo e poi informarti sul forum nella sezione alianti sulle caratteristiche dello stesso.
tutto questo lo dico dando per scontato che le tue ali abbiano un profilo diverso...
