Discussione: Creare sportelli
Vecchio 19 maggio 06, 20:41   #5 (permalink)  Top
zahn
Data registr.: 05-10-2004
Originalmente inviato da Badore
Ok allora vediamo
nella parte anteriore sotto c'è il portello di accesso dei piloti.
potresti tagliare quello.
oppure prima lo rivesti di pellicola trasparente (kuki) e poi ci fai una gettata di vetrosesina (2 o 3 strati) poi ancora kuki.
quando è indurito avrai un pezzo con la stessa curvatura della fusoliera in quel punto. quandi tagli il portellom getti quello che tagli e lo sostutuisci con un portello perfettamente ritagliato dal pezzo di fibra.
poi ci monti le cerniere da portelli e il gioco è fatto.
tutto chiaro????
allego disegno del B17 dove si vede molto bene il portello.
Bado
Grazie mille Bado tutto chiaro solo un'altra cosa, ok per le cerniere ma per chiudere lo sportello esistono dei "chiavistelli" o cos'altro?
grazie per la pazienza
zahn
P.s hai idea dove compreare le cerniere?
di nuovo grazie!!
zahn non è collegato   Rispondi citando
