Originalmente inviato da modelcommander Il 425 è un' ottima macchina sia per iniziare, ed anche per fare 3D.
FBL è fantastico, esegue un 3D scorrevole ma estremo e preciso. Se poi devi proprio "frustare" pesantemente, meglio l'X5. L' unica accortezza che devi avere sul 425in plastica è di montare il sensore del gyro sul telaio in basso su di una basetta in vetronite, poichè è 1 punto abbastanza neutro rispetto alle vibrazioni. YouTube - gaui 425 plastic + stretch kit Flighttech questo video è di 1 test fatto quest' estate, non è niente di eccezionale. la testa utilizzata è in plastica ed ha la flybar, tutto di serie, tranne che per le pale da 470 mm con il tubo allungato. Figurati flybarless !!!
Per la testa flybarless, confermo, quella metallica GAUI è eccezionale e ben fatta, un gioiellino |
Lo so, la mia è solo ed esclusivamente un'idea personale, ottimo per iniziare, meno per il 3d, poi vedo i video e mi devo ricredere, però appunto, l'X5, o il Protos, sono altre macchine, più votate o nate per prestazioni estreme...
