Originalmente inviato da clayrega Scusa, forse mi è sfuggito, che motore e regolatore hai?
Hai visto nel video come vola bene il Minimag? Comunque, avendo una pista (o simile) è un peccato lanciarlo a mano, perdi un'occasione per imparare le manovre più impegnative ma anche quelle che ti danno più soddisfazione. Vuoi mettere la libidine di fare un bell'atterraggio pennellato centrando la pista confronto ad atterrare dove capita sulla pancia? Certo che se a uno gli piacciono le cose facili.......! ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
No, infatti lo scopo mio e quello di imparare a decollare e atterrare da terra, ma non si sa mai se ti trovi dove non puoi partire da terra ti da l'alternativa del lancio a mano.
Motore e regolatore li ho presi su ebay made honk kong:
The 26/29/3550 Brushless Outrunner motors are specified design lightweight, high torque, high power, and high efficiency brushless motor as a power-upgrade & replacement of 300-480 size motors
Motor weight only 51.0 g (1.8 oz.) and is able to output from 50 Watt up to over 145.0 Watt with 3 cells Li-Poly battery at a very high efficiency.
Wight: 51.0g
Mount Hole: standard 16
Motor size: Dim.26mm, L 29mm
Shaft size: 2.3mm and 3.17mm (both included in box)
Input power: 2-3 Li-xxx
Kv: 3350
Max. Amp: 20A con./ 25A 15 sec.
Che dici può andare, dimenticavo ho anche tre eliche 8x4 9x6 9x7.5
che ci preparo di buono
