Vecchio 17 febbraio 11, 22:55   #1255 (permalink)  Top
modelcommander
L'avatar di modelcommander
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Popoli (PE)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
A parte la mia testa flybarless originale gaui?
Credo nulla, a parte il microbeast... la gabbia flybar in metallo non ti servirà più; resto dell'idea che, anche fbless, il gaui 425, nonostante tutti i video che affermano il contrario, non sia una macchina votata al 3d. Piuttosto la vedo bene upgradata a 500 o 550 per una fusoliera, tanto è preciso e tranquillo.... Magari multiblade.
Il 425 è un' ottima macchina sia per iniziare, ed anche per fare 3D.
FBL è fantastico, esegue un 3D scorrevole ma estremo e preciso. Se poi devi proprio "frustare" pesantemente, meglio l'X5. L' unica accortezza che devi avere sul 425in plastica è di montare il sensore del gyro sul telaio in basso su di una basetta in vetronite, poichè è 1 punto abbastanza neutro rispetto alle vibrazioni.
YouTube - gaui 425 plastic + stretch kit Flighttech questo video è di 1 test fatto quest' estate, non è niente di eccezionale. la testa utilizzata è in plastica ed ha la flybar, tutto di serie, tranne che per le pale da 470 mm con il tubo allungato. Figurati flybarless !!!
Per la testa flybarless, confermo, quella metallica GAUI è eccezionale e ben fatta, un gioiellino
MatTt
modelcommander non è collegato   Rispondi citando
