Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 17 febbraio 11, 22:19   #163 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, mi è venuta in mente una cosa riguardo le batterie LiPo, può capitare specialmente durante l'estate che ci sia qualche black out e allora ecco la domanda: ma se mentre si carica una LiPo va via la corrente cosa succede? E' pericoloso oppure non succede nulla e quando ritorna si riattacca il tutto e riprende a caricare normalmente continuando la carica? Grazie come sempre e buona serata.
Di solito se va via la corrente, quando ritorna, il c.b. non continua la carica, ma si azzera, e con esso si perdono tutti i dati della carica (sto parlando di caricabatterie digitali ). Se possiedi poi qualche c.b. più semplificato, che si avvia al collegamento della batteria, allora si che riprenderà la carica, ma in tutte e due i casi escludo problemi.
Bisogna dire però prima una cosa: sarebbe meglio esserci quando si carica la batteria, proprio per la pericolosità delle lipo.
Comunque si può risolvere il problema con una batteria tampone sull'alimentazione del c.b.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
