Originalmente inviato da Stealth Ho notato che sullo schema viene usato un ld1117 diverso
Forse ho trovato in un negizio il
Ld1117-Mp3.3 che dovrebbe dare i 3.3 v fissi |
Se hai trovato il LD1117 - 3.3 sei a posto!
Devi collegare al pin Vin il positivo che viene dal Microbeast, al pin GND il negativo che viene dal Microbeast e che va al satellite, al pin Vout il positivo per il satellite.
In più, devi collegare una resistenza da 10K tra il filo di segnale e il positivo che va al satellite.
Ti cosiglio anche due condensatori da 4,7uF in ingresso e in uscita dal LD1117.
Io ho fatto tutto volante, senza basetta.
Ciao,
Egidio
