Originalmente inviato da culatello devi scaldarlo col cannello ,farlo diventare rosso ,ma non proprio rosso rosso e poi buttarlo istantaneamente nell'olio motore.
teoricamente è acciaio normale ,quindi dovrebbe funzionare.
avere le misure dei miei a cosa serve ,li ho creati io non esistono in natura sono omocinetici di una vapor allungati e maggirati . |
Che invidia che mi fai....
potessi fare io una cosa del genere..
Edo tu per gli omocinetici anteriori come fai ? Ho visto che su quel sito hanno solo i posteriori...
Comunque tra un po' parte un bell'ordine e da Hk...
Per la tempra spiega un po' culaz ...
Credo che la cosa fondamentale sia raggiungere la giusta temperatura .
Quindi il pezzo deve diventare solo rosso scuro/ciliegia, non giallo ???
