Originalmente inviato da I-ROBY Bello!
Come dicevo a Walter, il problema è quello della visibilità, distinguere cioè sopra e sotto quando il modello è lontano. Considera che tu hai già una zona scura in contrasto con il resto (zona ugelli di scarico), quindi potresti benissimo farlo grigio anche di sotto. Tuttavia, come consiglia Mauro, potresti aggiungere delle macchie di grigio scuro sopra le ali, oppure due belle strisce larghe sotto le ali, così sarebbe ancora più netta la distinzione.
Mi piace il lavoro che hai fatto intorno alla cabina. Molto semplice, ma già rende il modello più realistico. Se guardi pagina 70 della discussione, c'è il mio F22. Io ho "preso la strada più lunga" e c'è voluto molto tempo per farlo. Il tuo sistema, invece, è molto valido e rapido. Non è che ci potresti dire qualcosa in più su come hai realizzato le sagome? Hai per caso i modelli di carta? |
Di sotto ho utilizzato un grigio differente per la carlinga e le ali, e un grigio più scuro per il vano dell'elettronica. Appena posso, posterò una fotina del suo ventre
Per realizzare la cabina ho preso un pezzo di depron da 3mm lungo dal muso al motore, un pò più alto di quello che mi serve, l'ho poggiato di traverso tra il bordo orizzontale e quello verticale, l'ho bloccato con del nastro di carta e tagliato attentamente lungo i bordi, poi l'ho rifinito e carteggiato
Ora sto pensando di incollare una striscia di carbonio lungo il BE delle ali, cosi se in fase di atterraggio ri-becco un arbusto (di quelli piccoli, che sembrano erba, ma sono bastardamente duri e legnosi
)non mi distrugge le ali conficcandosi per molti cm. Solo che, come si modella il carbonio? Dovrei farci 2 pieghe, così da farlo arrivare fino ai pressi della cabina, dove ci sono le prese d'aria. Penso anche un tondino da 1mm dovrebbe andare bene...
