Originalmente inviato da ghalupa scusa ma i fili (quelli corretti msr) li taglio e li stagno direttamente nel motorino cinese? ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) | sul motorino cinese lascia circa 1 cm di filo originale...e li saldi ai 2 fili che escono dalla coda(per lavorare meglio stacca la coda e tira un pochino i fili scorrono all'interno) per la polarità non ti preoccupare se hai azzeccato il piccoletto torna arzillo come prima se ruota su se stesso come un pazzo gira la spinetta che va sulla ricevente e segnati la polarità con un pennarello
Inoltre il cinesino ha la cassa di diametro minore fai una strisceta di nastro adesivo e la metti intorno dove si infila nel supporto per fare spessore e lo infili nel supporto fino al limite del motore dove inizia il perno...risparmi 9 euro di ricambio se hai i cinesi da buttare in casa...oppure prendi ricambio del nine eagle a 3 $
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
Ultima modifica di X Raiders : 17 febbraio 11 alle ore 14:02 |
