Vecchio 17 febbraio 11, 14:47   #16 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Thumbs up
A propsito di led.....su di un sito tedesco ho scovato un rimedio "casalingo" per trasmettere la luce del led senza i riflettori normalmente usati per le lampadine; con un pezzetto di fibra ottica, bucando il led, incollandocelo nella cupola del let ed convogliando tutto il fascio di luce schermando il più possibile l'involucro del diodo con della guaina termorestringente nera ed eventualmente dello smalto nero ovviamente sintetico (tipo humbrol).....se servono rossi si dipinge la parte sporgente dal mantello della loco in rosso altrimenti si lascia bianca.....
Il led è da 3 mm. il pezzo di fibra ottica è da 2 mm. per una lunghezza di 25 mm., raccomanda di fare una sola volta le piegature e non più di due.....
Magari è da verificare il funzionamento, per la spesa credo che si possa sperimentare.....per i fanali che sono più grandi e bianchi magari si prende della fibra ottica più spessa e dei led da 5mm......
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
