Originalmente inviato da Giannyman Grazie a tutti per i consigli.
Rimanendo a questo punto nel dubbio che ci sia effettivamente il problema che temevo, ho comunque agito nel seguente modo:
Ho messo una strisciolina di biadesivo sottile sull'anello esterno (una per lato).
I due gusci di plastica si chiudono perfettamente, posso dedurre dire che c'era gioco, con due striscioline per lato invece non si chiudono.
Allego foto |
Secondo me non avresti dovuto mettere alcuno spessore tra i due semigusci: infatti gli stessi sono fatti in modo che quando chiudono a zero, il cuscinetto è (dovrebbe essere) perfettamente centrato. E' vero che in teoria spessorando l'interasse dovrebbe restare uguale, ma ciò non sempre accade in quanto stringendo le viti dei semigusci la pressione esercitata sil cuscinetto e sulle striscioline von è uniforme sui 360 gradi con conseguente disassamento. E' chiaro che potrebbero apparire inezie ma legge di Murphy ci mette sempre lo zampino
Ciao, Alberto
