Posso condividere la mia esperienza.
Ho inizialmente montato questo motore
1306N ultra light Outrunner 2200kv 9g
e il modello ha volato benissimo.
Poi si è rotta la base (è molto fragile) e non trovando il modo di aggiustarla ho pensato di acquistare questo:
1404n-micro-brushless-motor-2290kv,
che mi sta creando dei problemi e voglio fare fuori. Tra l'altro l'asse del rotore non è così lunga come nella foto, ma a filo della campana come nel 1306 e non si può mettere un salvaelica.
Il problema sta nel mozzo porta-elica, che è o sembra solidale alla campana: quello del 1306 era esattamente delle dimensioni del foro delle eliche gws, e si incastrava perfettamente, quello del 1404 è un po' più piccolo, l'elica traballa e non rende potenza.
Ambedue hanno il problema della basetta molto fragile, solidale allo statore e con dei buchi strettissimi, diamentro 1 mm. Non ho trovato viti così piccole ed ho allargato i buchi, ma correndo il rischio di buttare via tutto subito. Poi causa una botta di punta l'alu si è spezzato circa a metà.
