Originalmente inviato da anpast Ciao a tutti ,
vorrei comprare anche io il V-MAX ECO da Lindinger ,
vorrei una conferma sul fatto che ci sta dentro un inrunner da 36mm ( pensavo ad un HET 600/34 oppure ad un cinese 3650 da 1100kv ) e lipo 4s da 3000 .
Vorrei restare intorno ai 30-40A per 14,8 volt , quindi tra 450 e 600 watt in base all'elica .... sono suff per salire in verticale ?
I servi che spessore massimo devono avere ?
Differenze rispetto al Blde 1.9e ?
grazie
Andrea |
Giusto perchè se ne tenga eventualmente conto, gli outrunners non è necessario montarli per forza "dentro" la fuso....
Infatti possono essere montati anche davanti alla parafiamma, come si fa sugli F5S, magari col mozzo elica lato cassa.
La cosa facilita il montaggio di eventuali batterie più grandicelle
Volendo mantenere gli stessi bilanciamenti basterà tagliare il muso alla bisogna, e montarci adatta parafiamma
Antonio.
