Ok allora vediamo
nella parte anteriore sotto c'è il portello di accesso dei piloti.
potresti tagliare quello.
oppure prima lo rivesti di pellicola trasparente (kuki) e poi ci fai una gettata di vetrosesina (2 o 3 strati) poi ancora kuki.
quando è indurito avrai un pezzo con la stessa curvatura della fusoliera in quel punto. quandi tagli il portellom getti quello che tagli e lo sostutuisci con un portello perfettamente ritagliato dal pezzo di fibra.
poi ci monti le cerniere da portelli e il gioco è fatto.
tutto chiaro????
allego disegno del B17 dove si vede molto bene il portello.
Bado
Ultima modifica di Badore : 27 ottobre 06 alle ore 17:11 |
