Originalmente inviato da Cellvipman Intanto grazie a entrambi.. ma in italiano niente ??  |
Ora ti faccio la guida in italiano del castle link, ci mettero circa 15min..
Innanzitutto bisogna essere in possesso del Castle Link, ovvero linterfaccia che permette al PC di dialogare con il nostro esc, che è questa:
Castle Creations | Castle Link USB Programming Kit
come vedete, alla presa tripolare si collega la spinetta che dallesc va alla ricevente, mentre dallaltro lato cè una spinetta miniusb per collegarla, tramite un normalissimo cavo usb-miniusb, ad una presa del nostro PC.
Per prima cosa conviene scaricare una versione aggiornata del software Castle Link, prelevabile gratuitamente dal sito della Castle a questo Link:
Castle Creations | Downloads
dopo una piccola registrazione partirà il download.
Successivamente installiamo il software senza collegare il Castle Link.. Lo richiederà il software stesso al momento opportuno.
come potete vedere i due quadratini relativi allo stato della connessione sono rossi in quanto non abbiamo ancora collegato linterfaccia Castle Link.
Diventeranno verdi una volta collegato il Castle Link così come nella successiva foto:
Dato che dovevo simulare il primo collegamento di un esc appena acquistato, ho dovuto comprarne uno per la prova..*
Un Mamba Max Pro, che oltretutto il software riconosce automaticamente.
Dato che lesc è nuovo, al primo collegamento il software riconosce la versione del Firmware dellesc e fa un controllo sui server della Castle se il firmware è lultima versione disponibile.
In questo caso, come si vede dalla finestra, sul sito della Castle è presente una versione aggiornata del firmware disponibile per essere scaricato ed installato nel nostro esc, al fine di risolvere eventuali bugs o aggiungere nuove features..
Clikkiamo sul menù software e dal box current Firmware notiamo che nel nostro esc è presente la versione V 1.22, mentre nel box dei firmware disponibili vediamo che già si è arrivati alla versione V 1.26 Beta..
Selezioniamola lultima versione disponibile e clikkiamo su update Firmware
Download
ok.. firmware scaricato con successo
successivamente parte laggiornamento automatico.
Ora siamo pronti per la programmazione.
Clikkiamo nel menù BASIC e ci apparirà la finestra seguente dove troviamo una serie di parametri da regolare..
Ora descrivo i vari parametri regolabili
CUT-OFF VOLTAGE
La regolazione di questo parametro serve per impostare la tensione delle nostre batterie, al di sotto della quale lesc smetterà di funzionare per preservare le nostre batterie.
Dal menù a discesa vediamo che si può scegliere la voce NO CUTOFF nel caso usassimo lesc alimentato da celle Nimh. Poi una serie di valori preimpostati di tensione. Troviamo anche la voce AUTOLIPO. In questo caso lesc riconosce automaticamente il numero di celle delle Lipo e taglierà lalimentazione ad un valore di Volts/cella che si può scegliere dal menù a discesa appena a destra. Questa funzione è utile se colleghiamo al nostro esc batterie con numero di celle diverso, in modo da non andare a variare manualmente la soglia di taglio per adattarla alle nostre batterie.
Come ultima selezione troviamo la voce CUSTOM attraverso la quale decideremo noi il valore di taglio, anche mediante luso di decimali di volts.
BRAKE-REVERSE TYPE
Tramite questa funzione scegliamo se vogliamo la retro e come deve intervenire
- Proportional w/o reverse = senza retromarcia
- Forward to Brake to reverse = quando freniamo, appena la macchina si ferma, se continuiamo a tenere premuto il comando del freno, automaticamente entra la retro
- Proportional w reverse Lockout = quando freniamo, tenendo premuto il comando del freno, la macchina si ferma. Se riportiamo il grilletto in posizione neutra e diamo nuovamente freno, entra la retro.
MOTOR DIRECTION
Comanda via software il senso di rotazione del motore. Quindi non cè più bisogno di invertire i fili per cambiare senso di rotazione. Colleghiamoli come meglio crediamo e scegliamo il verso giusto via software.
BRAKE AMOUNT
Percentuale di forza di frenata. Sceglietela in base alle vostre preferenze.
DRAG BRAKE
Freno motore. In pratica la percentuale di freno che agirà sul motore quando il comando del gas è in posizione neutra. Per emulare il comportamento di unauto a scoppio da off, specie nei salti, consiglio di disabilitare il freno motore. Infatti anche con il gas in neutro, la forza frenante farà puntare il muso della macchina verso il terreno.
PUNCH CONTROL
Questo comando è un limitatore di corrente. Impostato su Disable, farà defluire la massima corrente possibile. Dal menù si possono impostare delle percentuali di limitazione. Più alta sarà la percentuale , meno corrente verrà erogata.
REVERSE THROTTLE
Con questo parametro impostiamo lintensità della retromarcia. Scegliendo valori più bassi, diminuirà lintensità della forza della retromarcia.
Power On Warning Beep.
Abilitando il Beep, se dimentichiamo lesc acceso, ogni 20 secondi lesc emetterà un beep per ricordarci della sua condizione.
Finita la prima parte della programmazione, clikkiamo su UPDATE per memorizzare i valori che abbiamo impostato nellesc..
Clikkiamo ora sul menù ADVANCED. Avremo questa finestra
BEC VOLTAGE
Questa è una regolazione presente solo sul Mamba Max Pro, dalla quale si può scegliere la tensione con cui alimentare i servi e la ricevente, da un valore di 5 a 7 volts, in passi da 0,1 volts.* Molto comoda.
ARMING TIME
Il tempo intercorrente dallaccesnione fino a quando lesc è pronto per funzionare. Questo valore serve in quanto alcune radio hanno dei tempi lunghi per sincronizzarsi con la ricevente.* Con la mia DX3S ho sempre lasciato il valore di default
THROTTLE DEAD BAND
Il tempo di latenza tra il comando da noi impartito ai controlli della radio e la partenza dellimpulso elettrico. Anche questo serve per alcune radio che anche con gas in posizione neutra effettuano una serie di controlli che potrebbero essere interpretati dallesc come un comando di movimento.
Anche in questo caso, con la mia DX3S ho sempre lasciato limpostazione di default senza alcun problema.
START POWER
Indica quanta potenza deve essere trasmessa al motore durante una partenza da fermo. Per una partenza dolce useremo limpostazione SLOW. Poi cè un valore intermedio MEDIUM ed infine, il valore HIGH per sprigionare la massima potenza possibile..
Io ho sempre usato limpostazione di default, ovvero la SLOW.. Tanto la corrente è sempre tanta anche in questo modo.
SENSORLESS MOTOR TIMING
Regolazione dellanticipo.
In un motore Brushless, la corrente viene inviata dallesc attraverso tre fasi, alternativamente, in modo da generare il campo magnetico nel momento esatto in cui il magnete si trova in una determinata posizione. Diciamo a gradi Zero. Agendo sullanticipo, non si farà altro che anticipare linvio della fase al motore rispetto alla posizione zero gradi. Questa regolazione ha effetto ad alti regimi di rotazione ed, entro certi limiti, più il segnale viene anticipato, più aumenta il rendimento del motore ad alti regimi. Di contro a regimi più bassi il rendimento diminuisce e ci sarà una maggior quantità di energia dissipata sotto forma di calore.
Tormando al Mamba, lanticipo si può regolare da zero a 20 gradi. Io ho sempre lasciato limpostazione di default a 10 gradi.
MOTOR TYPE
Con questa impostazione scegliamo il tipo di motore che abbiamo collegato al nostro esc Mamba.
Se Brushed oppure Brushless.
Solo il Mamba Max Pro, che introduce nella famiglia di esc Castle la tecnologia a sensori, troviamo altre due impostazioni:
SMART SENSE
In pratica con questa tecnologia, vengono usati i sensori solo allatto della partenza, per evitare il famoso effetto COGGING. Dopo che il motore si è avviato, i sensori vengono disabilitati e il sistema viene commutato al più efficiente funzionamento SENSORLESS.
SENSORED ONLY
Funzionamento a sensori, ricordandosi di utilizzare lapposito cavetto sensori tra il motore e lesc.
Unaltra funzione che viene introdotta solo dal Mamba Max Pro, è la tecnologia* CHEAT e che funziona solo se viene abilitato lutilizzo in modalità sensored.
In pratica si imposta il TIMING iniziale, che viene usato durante la partenza. Quindi un valore basso per aumentare lefficienza del motore a bassi giri.
Con la seconda impostazione si può scegliere un intervallo di giri a cui applicare un valore di timing più alto, per aumentare, invece, il rendimento a regimi più elevati..
Una chicca terribile..*
In pratica con le impostazioni che vedete in foto ho regolato lesc in modo che dia 10 gradi di anticipo nellintervallo tra 12.000 e 60800 giri
Ora abbiamo finito la seconda parte della programmazione.
Un Click su UPDATE per salvare le impostazioni nellesc.
Passiamo ora alle famose schermate per la regolazione della curva di accelerazione e di frenata.
La schermata di default apparirà così
Con questo controllo possiamo intervenire sulla curva di erogazione del gas.
In questa sezione possiamo lavorare in maniera lineare o in maniera curvilinea
Se vogliamo ottenere un funzionamento dolce dobbiamo creare una curva concava così come in questa schermata
Si nota che al 75% del gas il gas manda il segnale per erogare il 30% di potenza del motore mentre nella restante escursione del gas del 25% il motore erogherà il 70 % della sua potenza rimanente.
Se invece vogliamo una risposta più aggressiva dobbiamo realizzare una curva convessa.
notiamo che al 25% del gas abbiamo un erogazione di potenza del motore dell80%
Per variare la curva basta puntare in qualsiasi punto di essa col mouse e trascinare la curva.
Nel metodo lineare, puntando il mouse sulla retta anche in più punti, si possono disegnare delle erogazioni confacenti alle proprie esigenze
una volta impostato le curve a seconda della nostra esigenza, clikkiamo su tasto update per memorizzare le impostazioni nellesc.
Per la curva di frenata vale il medesimo discorso fatto per la curva del gas.
Regolatela a vostro piacimento se volete ottenere una frenata dolce (curva concava) o una frenata aggressiva ( curva convessa)
Ma non disdegnate la retta di default che vi da tanta progressività.
Naturalmente possiamo salvare le nostre impostazioni in un file sul pc e rinominarle a nostro piacimento.
Per esempio potremo salvare le impostazioni migliori per ogni pista in cui abitualmente giriamo, richiamandole e memorizzandole nellesc quando si ritorna a girare in quella pista.
IN ALCUNI PUNTI LA GUIDA FA RIFERIMENTO A DELLE FOTO CHE NON HO POTUTO CARICARE QUINDI NON SONO PAZZO (hahaha)
Produttore principale della guida antonio (non io)
Grazie mille!!
Alla fine é quel che ci serve...
