Originalmente inviato da maRRRco si parla nelle ultime pagine di rcgroups di un effetto "spinning"
come se la coda in certe situazioni ruotasse durante un cambio di passo o flip, determinando una perdita del controllo
il fenomeno non si sa bene se sia collegato a quelle piroette viste nella sala conferenze sul tavolo o meno
ma sta nascendo una sorta di mistero, molti si rivolgono alla horizon cercando risposte prontamente non date
il pilota cui è capitato qui al minuto 1.23 YouTube - Blade MCP-X (Testé dans RC Pilot N°88)
dice che aveva +-15 di passo e una volta corretto non ha notato più strani blow out
staremo a vedere
Blek, stavolta tu sei stato più fiducioso di me nel preordinarlo, spero che potrai farmelo provare quando arriverà in modo da decidere se c'è subito un feeling proprio come lo sentisti tu quando ti feci provare l'msr |
curiosita' capirei se il modello avesse un "solo motore"e quindi con molto passo (piu e meno 15) il "rallentamento " del motore principale "unico" si "risentirebbe" sulla coda ...,ma con due motori distinti e separati è giustificabile questo problema ..? boh
