Originalmente inviato da Zephyr Con una 2s vai circa a 50-60km/h (magari qualcuno saprà essere più preciso), un accorgimento fondamentale è quello di non far sbattere il revino frontalmente contro un muro perchè la parte anteriore è abbastanza delicata e potresti spaccare la paratia.
Batterie di buona qualità le trovi su hobbyking.com (il revino ha consumi di picco di circa 30-35A quindi fatti un po i conti su che amperaggio e spunto prendere la batteria), stai tranquillo che di scadenti non ce ne sono l'unica cosa sono le dimensioni non superare mai 11,2 x 3,6 x 2.0.
Il caricabatterie non saprei, io uso un robbe power peak eq-lcd e mi trovo molto bene e non costa neanche tanto però serve l'adattatore per il bilanciamento per la maggior parte delle batterie che vedi su hobbyking (anche su questo punto magari qualcuno piu informato a riguardo sapra darti consigli migliori). |
Ciao,Ho deciso di prendere le hyperion 1800 mha 35 c e 60 di picco..vanno bene o bisogna cambiare gli spinotti?? E cm potenza?? X il caricabatterie Ho preso il fratellino del tuo power peack l' a4 intorno ai 44 euro,secondo te è valido x quelle batterie? Grazie mille mi sei molto d'aiuto..ciaooo
