ho forse l'impressione che abbia confuso qualche concetto..
il governor si occupa di mantenere costanti i giri del motore, compensando lo sforzo maggiore quando aumenta il passo o lo sforzo minore quando l'incidenza delle pale (non delle eliche) è minore.
Il governor è quindi un ottimo strumento per ottenere un regime di giri costante settando una curva piatta sul gas.
Ora:
se il tuo trex già vola, significa che qualcuno ti ha già settato quanto necessario e attivare la modalità governor (non si fa con un pulsante, ma intervendo a livello di programmazione del regolatore) implicherebbe intervenire anche sulla programmazione della radio, cosa che ti consiglio di evitare se non ti sei prima studiata per benino il manuale di programmazione della tua hitec optic 6.
Buon divertimento e se hai ancora bisogno di aiuto, non devi che chiedere! ciao
