Originalmente inviato da aereo74 ciao,io per il roll harrier utilizzo il dual rate sugli alettoni sotto interuttore,riducendo l'escursione da 45° a 25/30°,lasciando inalterati elevatore/timone.
con questo sistema finalmente riesco a fare il rolling harrier,in quanto ho piu controllo (padronanza)sull'asse di rollio,prima non riuscivo come davo alettoni mi teneva la figura per qualche metro,poi iniziava a girare come un frullino,poi per le altre figure ritorno al max escursioni.(sicuramente sarò una pippa io,però con questo sistema riesco a fare anche dei cerchi in pianta con i roll harrier). |
stesso mio problema...non riesco a dosare lo stik alettoni e cosi comincia a ruotare troppo veloce e non ci sto più dietro...mentre con meno corsa do tutto stik e da li non mi muovo!! quindi il problema per il momento sono i miei pollici!!
