Vecchio 16 febbraio 11, 11:06   #134 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da ando88 Visualizza messaggio
Io girerò a 2S... (se me le prestano provo le 3S, ma io resterei sulle 2S)....
Ok...allora scarto i motori di hobbyking e per ora provo il motore 8.5 che ho a casa...
Poi dopo averlo provato un pò deciderò cosa comprare...
(io sono abituato a correre in pista con la B4 e un 7.5 di motore, che secondo me è giusto come potenza per un 2wd, e chi corre con i 4wd usa il 6.5)....
Dove posso trovare in italia dei pignoni per l'asse da 3.17mm?
Con un 8.5T può andar bene il 13 che danno di scatola?
Già che ci sono mi sa che cercherò 4 cerchi con esagono da 12 e un buon treno di gomme....
si, condivido, prova il tuo 8.5 poi valuta eventualmente cosa fare. I pignoni con asse 3.17 modulo 1 non saprei chi li tratta, io ho gli adattaori (boccole di riduzione) e uso i soliti pignoni con foro 5.
Per i cerchi da 12 devi cercarne con offset perchè altrimenti la parte interna tocca sui fuselli di direzione ed inoltre la carreggiata è troppo stretta. Come cerchi ti posso dire che quelli della kyosho usati sulla dbx/dst vanno abbastanza bene, basta invertire l'esagono posteriore con l'anteriore della 10 TT (hanno 1.5 mm di differnza circa)e sei tranquillo. Tra l'altro i perni del 10 TT sono abbastanza lunghi e si possono montare anche esagoni da 7 mm avendo comunque abbastanza fieletto per stringere il cerchio. C'è solo quel piccolo problema della sezione del perno fino alla spinetta che vuole esagni con foro un pelino piu grosso, quindi eventuali esagoni "standard" andrebbero un filo allargati.
Comunque le gomme di scatola sono ottime su fondi asciutti o poco fangosi, e sembrano pure durare.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
