Vecchio 19 maggio 06, 12:55   #6 (permalink)  Top
nasoftz
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
Bè....
per il radiocomando 6 canali del dragonfly 35 e 39 concordo...
Mi spiace ma per il 36 no...! perlomeno ti dico che le prime versioni del 36 avevano lo stesso radiocomando del 35 e del 39 e con interfaccia parallela 2 resistenze+transitor funzionava.
Hanno cambiato il chip di gestione interno la scocca del radiocomando è uguale e non si possono riconoscere finchè non lo apri...
ed ecco xchè non è piu' come riportato tempo fà...
La modifica sulla scheda serve infatti a far funzionare il cavo in parallelo..ma anche qui ci sono altre 2 versioni della versione di radio df36...quindi un casino...alcuni hanno sfasciato la radio tentando di tirare fuori il segnale non miscelato...! Quindi occhio!
PEr esperienza diretta ho un radiocomando del DF35 6 canali che funziona con il cavo parallelo, mentre quello del df36 no....
l' esperienza diretta l' hai avuta con la radio del 36? se si di quanto tempo fà???
Forse sarebbe meglio riaggiornarsi...;-)
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
