Originalmente inviato da Baochan Ho cercato un po'... ma non ho trovato la risposta alla seguente domanda:
Vale la pena usare lo Speed 280 oppure è meglio usare solo lo Speed 300?
Questo perché sono andato al negozio per comprare uno Speed 280, e mi hanno detto che questo motore non vale la pena montarlo su di un modello, molto meglio usare lo Speed 300 che con lo stesso perso si hanno delle prestazioni decisamente migliori.
Ora io non sono un esperto di motori, quindi chiedo lumi in merito per sapere se questa cosa è vera o meno, altrimenti che lo vendono a fare lo speed 280? Avrà pure dei pregi rispetto al 300 o no? |
Il 300 ciuccia una corrente doppia o quasi, di conseguenza occorrono batterie piu' grosse e pesanti, ed un regolatore piu' robusto.
Un ottimo compromesso è il Simprop 280BB o il multiplex 280BB, che di fatto sono lo stesso motore, si trovano da 6V o da 7.2V, hanno le spazzole esterne intercambiabili, girano su cuscinetti ed hanno un buon rendimento. Di contro hanno l'alberino leggermente piu' piccolo (non ricordo se 2,1mm al posto di 2,3mm o qualcosa del genere) e costano uno sproposito (una trentina di euro)
Simone
