Originalmente inviato da sozi misurero' appena posso quanto assorbono.
MA per mia ignoranza e sia perche non si finisce mai di imparare.. PAF-Flugmodelle
perche qui c'e' scritto 10 A massimo di assorbimento? |
10 amp sono la corrente MASSIMA alla quale possono funzionare.
la potenza è la coppia per il numero di giri.
la potenza è anche la tensione per la corrente Volt x Amp
un motore elettrico ha un funzionamento molto diverso da quello di un motore termico.
se metti un'elica grande ad un termico gira piano e non fornisce potenza e tutto si ferma lì.
L' elettrico ha una caratteristica (Kv) di cercare di girare ad un numero di giri proporzionale ai volt che gli fornisci. pertanto ad elica + grande corrisponde una potenza + grande cioè CORRENTE + GRANDE
il motore ha una resistenza interna R per cui trasforma in calore una energia pari alla potenza ( R x I al quadrato) per il tempo di funzionamento
in poche parole la temperatura aumenta fino ad un punto in cui il motore FUMA oppure se il motore regge 20 amp e il regolatore 12 fumerà prima il regolatore.
un po' a fumetti ma spero di essermi fatto capire perchè con gli elettrici un contagiri e un amperometro sono necessari come il pane
